[毒胶囊重金属铬检测方法、样品处理]
用某胶囊重金属铬检测仪 使用说明如下:1、液体样品
取1ml液体样品加入20ml试管。如本底值较深的样品可进行稀释:依次加入0.25mL检测试剂A、5ml检测试剂B纯净水或蒸馏水,用水定容到10ml刻度,混匀待测(此时稀释倍数为10,依次类推计算稀释倍数)。
2、固体样品
称取20 g 待测样品,切碎或研碎混合后取1g 于“样品杯”中,依次加入0.25mL检测试剂A、5ml检测试剂B纯净水或蒸馏水,用水定容到10ml刻度,混匀待测。
毒胶囊重金属铬检测方法 、样品检测
1、试剂准备
2、空白试验
吸取10mL纯净水于10mL比色管中加入0.5mL显色液(C溶液),混匀。放置10min后测定,移入10mm比色皿中,备用。
3、样品检测
吸取3.0mL铬样品液于10mL比色管中,用水稀释至标线。加入0.5mL显色液(C溶液),混匀。放置10min后测定,移入10mm比色皿中,备用。
毒胶囊重金属铬检测方法 开始检测在主菜单界面按“▲”“▼”键选择“重金属铬”项目,按“确认”键,进入所选项目待测界面。- 设置编号:
- 按“▲”“▼”键选择菜单“编号”后按“确定”键,设置样品的编号。
- 按“▲”和“▼”键增减编号值,编号范围为001~999。完成编号设置后按“确定”键保存设置。
- 空白对照测量:
第一步:按下“100%”键;第二步:打开仪器门盖,将装有对照液的比色皿放入指定的通道中,盖好仪器门盖,按下“对照”键,屏幕左下角显示测量时间;第三步:空白对照检测结束后,仪器自动显示空白样品对照测试结果Ao,打开仪器门盖,取出对照。第一步:按下“100%”键;第二步:打开仪器门盖,将装有样品液的比色皿放入指定的通道中,盖好仪器门盖,按下“样品”键;第三步:检测结束后,仪器自动显示指定被检样品样品的检测结果Ai,仪器自动保存对照值和检测结果,打开仪器门盖,取出样品。- 测试结果打印查询:
- 在显示结果界面下,如果测量的样品的通道数大于5,可以按“▲”,“▼”键翻页显示测量结果
- 可以按“打印键”打印当前测量结果
- 按“确认”键或者是“返回”键,仪器自动保存当前测量结果并返回待测界面
- 以往检测的历史记录的查询参考章节7.5。
