主题:【求助】土壤消解后火焰法测锌
浏览0 回复13 电梯直达
寻求奋斗者
土壤消解后火焰法测锌,总是测得的值偏大,而且大很多,想问一下是有哪些因素导致的?如何改进呐?加基改剂?还是什么?
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
8流星雨8
寻求奋斗者
原文由 8流星雨8(v2886799) 发表:
直接法还是萃取法
直接法
蓝人
我这边有个同事也测定这个 貌似也做不好
主要应该在于消解吧
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:讨论
zhuzx
测锌很容易受到污染,如腐蚀的玻璃、女同志用的化妆品、耐酸手套、橡皮塞等,而且用火焰法测锌时,锌的浓度曲线范围较窄。
liu999999
寻求奋斗者
原文由 zhuzx(zhuzhixun) 发表:
那范围是多少?
zhuzx
原文由 寻求奋斗者(v2855535) 发表:
那范围是多少?
印象中好像锌的火焰法曲线如果用线性拟合计算的话,浓度最高做到0.4mg/L。其实很多时候可以采用二次拟合计算曲线的,曲线浓度范围更宽。
thszklc
锌确实难做,而且还不是一般的难,因为非常容易被污染
liuwen1971
1165832876
