主题:【讨论】化探样品测Sn配制标液30ppb高不高?
浏览0 回复12 电梯直达
abcpgf
化探样品测Sn配制标液30ppb高不高?看海光的推荐用10%硫酸做载流,能不能用盐酸做载流?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhangfang
嗯嗯 看你平时的检测范围评估下你的标准浓度和样品浓度是否在范围内,按理来说应该不高吧  10%硫酸浓度会不会太高拉 对仪器造成腐蚀而且空白会高,一般用盐酸多咯 不过硫酸我也用过 还是好用的
abcpgf
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
那就用盐酸试试看行不行。
abcpgf
原文由 尘(fjh26) 发表:
应该可以
最高可以做到多大浓度?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
应该可以
最高可以做到多大浓度?
我一般也是配到20,30这样的浓度
abcpgf
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
应该可以
最高可以做到多大浓度?
我一般也是配到20,30这样的浓度
用什么做载流?盐酸还是硫酸?
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
应该可以
最高可以做到多大浓度?
我一般也是配到20,30这样的浓度
用什么做载流?盐酸还是硫酸?
一般都5%盐酸
浮生
abcpgf
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
应该可以
最高可以做到多大浓度?
我一般也是配到20,30这样的浓度
用什么做载流?盐酸还是硫酸?
一般都5%盐酸
污染严重不?
蓝人
