主题:【原创】原子荧光炉心如何确定温度达到
浏览0 回复14 电梯直达
Nino玛
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
原子荧光炉心如何确定温度达到?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
据了解,目前的原子荧光大多都不控制火焰温度,也就无需确定温度达到多少度了。不知道楼主的意思是不是判定有没有点着火,这个可以用张纸在炉口上方,要是有氢火焰的话纸会很快被点着的,另外一个可以在观察窗口那看到一个很淡的火苗,看的时候可以用东西把外部光线给挡一下,要不然看不太清楚
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
huangza
原子化器的炉温,如5009.11测定砷的标准上写了原子化器温度820℃-850℃.
但是有些仪器是不需要控制这个参数了吧
lingyi509
控温的好像很少吧,一般都没有控温,楼主做的时候只要注意炉丝有没有点着,测试过程中有无氢氩焰就好。
一土
Nino玛
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
有控温的了
Nino玛
lingyi509
原文由 Nino玛(v3028619) 发表:
有控温的了
是有控温的,很少,个人感觉也是个幌子而已,实际测试过程中一般温度都能达到要求。没有太注意燃烧的温度这块。
飞鸿一束
目前的原子荧光基本都是低温原子化器,而且不进行控温,主体硬件条件没变,还原剂以及酸介质没变的话,温度基本保持一致,原子化效率也就保持一致,测试的结果也就稳定和准确。
zhangfang
不需要控温,一般都能达到要求
