主题:标准加入法与纯标准的斜率相差不能超过多少?
浏览0 回复6 电梯直达
asheng
记的有文章介绍说用标准加入法时,如果斜率与标准的斜率不能超过某过百分比,否则,则干扰过大,不宜采用,
这个数是多少呀?
linxuhui
cder8
原文由 asheng 发表:
这个数是多少呀?
大家谁知道啊,我也对这个感兴趣。
asheng
因为我用标准加入法时,出现负数
是不是干扰过大呀
光谱室
1、    按 Z.Anal.chem.1965,Vol.209,P35-49“因校正曲线波动而引起之分析误差”介绍:对于按最小二乘法的n点校正曲线,则有临界相关系数
r0=1-(n-1)/ (2n.(1+R).(1+R)) ,式中R=m分/m加 。从不同R值时的n- r0图可知,当0.5< R <1时,r值于0.7-0.8之间。
2、    关于加入量:按Anal.chem. Vol.51,P232-235介绍:随R增加而不确定度将逐渐下降。但大的加入量将引起溶液条件、甚至转换函数(浓度计算公式)斜率的改变。一般,R值定于0.5-1之间。但按 “Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 47(1999)275-287” 所言,加入量将随工作曲线的弯曲趋向而不同。对于凸型工作曲线类,1/R=2-3即可;对于凹型工作曲线类,1/R≥4为好。
asheng
原文由 光谱室 发表:
高人能不能说明白一点?
ppccxx
原文由 asheng 发表:
因为我用标准加入法时,出现负数
是不是干扰过大呀
负数未必就是干扰过大,看负多少了.
标准加入法最好根据你要加标的这个样品的杂质含量来加,待测元素的含量越高,干扰就越大,即误差也越大吧
