主题:【求助】请教一个简单的问题
浏览0 回复10 电梯直达
lexmark
AAS测水中重金属,一般用到0.2%的稀硝酸,这个0.2%稀硝酸怎么配?
我都是那98%浓硝酸,稀释490倍,这样可以否^_^。谢谢。
chemistryren
不需要很精确的...100毫升水中加0.2毫升市售硝酸就可以了.
chowqq
做牛做马
浓硝酸:69.8%,16mol/L,1.42 ;一般都用体积比就好了,比如5%的硝酸都是比较常用的体积比浓度
wuzhiqi67
%的溶液都不需准确,液体的用量筒或量杯量取,稀释就可以了;固体的用台秤称量用水溶解均匀就行了。
1366418111
wangruihui2008
各位楼主,不知测水时你们如何处理,反正我们一般不作处理,也不加酸,直接进样,不知这样可否,影响很大吗
似水流年
按国标取来的水样不是要加酸处理吗,配标准曲线也应加酸吧
hiei
我们做水时一般也不加酸直接进样。含量都比较低几乎和空白差不多。加不加酸影响大吗?
夜市
原文由 wangruihui2008 发表:
关键是什么水?自来水和工业废水差别大了。
如果基体比较简单的水,建议最好加酸酸化下,酸度跟标准溶液酸度一致即可。至于基体复杂的工业废水及其它杂质较多的水就需要消解了。
个人建议,仅供参考。
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
同意上述观点,不过要注意的是使用的硝酸一定要是优级纯级别的,否则本底值会很高的,大家要注意。我们实验室用的都是优级纯的。
