主题:【讨论】如果你的玻璃衬管脏了,你选择什么浸泡?
浏览0 回复16 电梯直达
阿宝
如题,由于我们部门(民营企业的质量部)的仪器工作负荷较大,加上样品较 脏,有很多不气化 的东西 都在衬管里,时间久了,脏兮兮的,还影响分析结果,我们是采用 铬酸浸泡,然后THF清洗,效果基本上 还可以,由于成本的问题,我们用 衬管不是一次性 的,呵呵,
大家有什么好的办法没有?
gd0720
我们洗玻璃衬管时用甲醇或者丙酮浸泡的,然后在塞一点脱脂棉擦擦,再用小钩子把脱脂棉钩出来,效果还是蛮好的。
如果嫌太脏不好清洗,可以定期就清洗一次,不要等很脏的时候洗。
哪位如果还有更好的方法,可以说出来让我们大家都试试。。。
有水有渝
通常根据你所做样品的相容性溶剂清洗,洗好后用超纯水清洗,凉干或电吹风吃干,装上即可。
fancygirlm
frankwang2005
原文由 xky0230699 发表:
对,采用可以溶解赃物的溶剂清洗比较好
千江有水
不是很脏用蒸馏水或者丙酮超声一下,如果脏就用丙酮浸泡数小时然后用脱脂棉擦洗。不提倡用铬酸洗液浸泡,个人感觉对衬管造成伤害
pdf763
原文由 lpr20 发表:
大家有什么好的办法没有?
如果有马弗炉的话,可以用600度烧半到一个小时,在用水一冲洗,这样大家可以少受有机溶剂的侵害,比较以人为本,哈哈!
liubaijun123
清洗衬管:0.3%铬酸浸泡24h,再分别用水、甲醇、丙酮各超声10min,在105度下烘1h。
衬管活化:4%-10%二氯二甲基硅烷浸泡2h,再用甲醇浸泡2h,用甲醇清洗至中性。
平凡人
用丙酮或乙醇泡超声一下,铬酸不知会不会洗脱衬管内部的钝化效果。
戈壁明珠
原文由 lpr20 发表:
大家有什么好的办法没有?
用有机溶剂如丙酮清洗是可以的,如果超声洗或者高温以及铬酸洗,衬管必须做硅烷化处理,来钝化衬管内壁的硅氧活性位点,否则很多农药在衬管中会降解。如果实在很脏洗不出来就换一个吧,毕竟保证工作质量是最重要的。
jiast
原文由 liubaijun123 发表:
这个是好办法
