原文由 安平(byron1111) 发表:感谢回复,不使用在线色谱,选用气体取样后进样的方式
1 建议使用多色谱柱系统分析。TCD和FID检测器,分子筛色谱柱和Porapak Q填充柱。
2 可以考虑用PLOTQ 毛细管柱,可以分离这些组分。
楼主详细说明一下各个组分的浓度范围为好,低浓度的CO和CO2可能需要加装镍转化器。
楼主详细说明一下样品的具体组成为好,除去样品中的待测组分之外,是否还有其他物质,其含量大致有多少。
样品的来源,是否可以连续供气。
建议咨询一下色谱生产厂家,如果要一次进样完成分析的话,需要有专门设计或者改装的气相色谱仪。
