原文由 wangboxzzjs 发表:
液相色谱的方法很简单,只是检出限有些高。
这是我们用的液相法,不过阳离子柱,不同除蛋白的方法回收率也有差别。三聚氰胺[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱方法[/url]
原文由 03yx2 发表:原文由 wangboxzzjs 发表:
给你详细显示一下:
供试品制备
准确称取奶粉/牛奶样品5g左右于50mL比色管中,加入适量色谱甲醇,充分混匀,超声提取10min后用甲醇定容至刻度,过滤,滤液过0.20um滤膜后待测。
标准样品配制:
取50mg三聚氰胺标准品,以甲醇溶解定容至50mL得到1000ppm 的标准溶液,使用时,以甲醇稀释至所要的浓度。
色谱条件
色谱柱:C18 4.6×250mm,5um
缓冲液:10mM 柠檬酸, 10mM 庚烷磺酸钠,用1M NaOH调pH为3.0。
流动相:缓冲溶液:乙腈=85:15
进样量:10uL
流 速:1.0mL/min
柱 温:30℃
波 长:236nm
检测器:二极管阵列
楼主回复的够详细,像我这样的外行,照此法行事,也应该检测出真凶了,真想不到,我们国家质监部门是干什么的!
