主题:【原创】求助石墨炉出现肩峰的问题
浏览0 回复13 电梯直达
1366418111
请教各位老师,我用PE AA700 原子吸收 石墨炉测Pb 基体改进剂是钯盐(国家标物中心购买的钯标液,放入烧杯蒸干后,以0.5%硝酸定容,浓度大概是0.8mg/L),灰化温度500度原子化温度1800是,分析比较正常,峰形不算好,灰化温度800原子化2000时,出现明显的肩峰!请问为什么会出现这种情况。
我作的是标准品,浓度分别是10 20 30 40 50 ug/L,都出现肩峰。
我不知道怎样把我作的谱图上传上来。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
1366418111
1366418111
以上两张谱图,有肩峰的是灰化温度800原子化2000的,没有肩峰的灰化温度500原子化1800,浓度都是50微克/升
海涵
1366418111
一土
我做的,高浓度时有背峰,50mg/l不很高,盼专家解答。
icpms
我用的也使AA700,也使用氯化钯做基体改进剂,升温程序是干燥90度,灰化800度,原子化2100,净化2600,但也没出现肩峰,我怀疑是不是你的石墨管问题啊?换其他牌子的试试,我用的就是北京第五核工业所的
小小小风
1、加钯基体改进剂后,是不是灰化温度太低了?
2、出现双峰还有一个原因是浓度太高。
lizhongxi8
geshaolin
我在试验做砷时遇到同样的问题,
但不加硝酸把肩峰消失
