主题:【求助】为什么钠的标准曲线这么难?相关系数只能达到0.98
浏览0 回复30 电梯直达
kaixingping
所有的操作都是按国标进行的,玻璃容器也是用稀硝酸浸泡的,标准曲线所用标液是配完后一小时测定的,一切的一切都是很标准的,我真的找不到原因了?各位帮我找找原因。相关系数才有0.98
ldgfive
原文由 kaixingping 发表:
建议使用一个容量瓶定容,定容后,立即转入塑料瓶中保存。
还有就是浓度不要过大。
kaixingping
原文由 ldgfive 发表:
原文由 kaixingping 发表:
还有就是浓度不要过大。
一个容量瓶,不会对其它样品有污染吗?不能确保洗干净了
我每个容量瓶,都重新标定了
blue_guy123
原文由 kaixingping 发表:
请问您所在的地方是否风沙或者尘埃很大?空气中的粉尘是污染源。
chemistryren
铯盐加了吗??如果吸光度太大应该把燃烧头偏转一点.
ldgfive
原文由 kaixingping 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 kaixingping 发表:
还有就是浓度不要过大。
我每个容量瓶,都重新标定了
不会的
从低浓度到高浓度配制,移出后,清洗,再配制下一个
这样做,可以保证定容体积的一致性,还可以消除因溶出带来的误差
bixuejiantudi
用次灵敏线330.2,将燃烧器倾斜,标准系列10-100mg/L试试
hiei
原文由 kaixingping 发表:
用火焰做需要加入电离抑制剂,你加了吗?
建议浓度高的话用原子发射做。
jamrxjw1
钠很容易被环境或器皿污染,强烈建议你检查一下用的水.
kaixingping
原文由 chemistryren 发表:
添加了
kaixingping
我今天又重新做了,为什么还是不行?难道真是水的问题?
