紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外扫最大吸收波长问题
浏览0 回复23 电梯直达
lantianjesus
我配了1%和5%浓度的溶液,溶剂用去离子水,想扫该物质的最大吸收波长,为什么扫不出来呢?(物质是买的,买来浓度是60%)
tutm
太浓了!再稀释10-100倍后扫描
2011/4/18 18:48:08 Last edit by tutm
lantianjesus
原文由 tutm(tutm) 发表:
太浓了!再稀释10-100倍后扫描
是因为太浓扫不出来吗?可是查到文献说20%浓度扫出来最大吸收波长了,这是怎么回事?
老化验工
这个浓度肯定是浓了,不过弱弱地问一句:部分波长范围的吸光度值是不是高到最大值(例如,有的机器最大A=10),还是根本就没有吸收值:前者是浓度太高,后者是没有吸收峰。
tutm
lantianjesus
原文由 tutm(tutm) 发表:
还是将扫描图贴上来看看吧[/quote
因为管仪器操作那人说这个图基本没什么东西,就没存了,大致上是从900到350基本上没出现大的峰,平线就是。然后从360开始一直到200就是上升的曲线,整个线像指数曲线一样。
tutm
原文由 lantianjesus(lantianjesus) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
还是将扫描图贴上来看看吧[/quote
是啥样品,1%的看上去透明无色?
2011/4/18 20:31:21 Last edit by tutm
lantianjesus
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
还是将扫描图贴上来看看吧[/quote
是啥样品,看上去透明无色?
氮-甲基吗啉氧化物,浓度越高越黄,1%基本透明无色
tutm
lantianjesus
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是常用溶剂,可能是测不到吸收峰的
晕,不是吧,为什么文献就有呢,测不到标准曲线没法做啊。。。
老化验工
