主题:用水赶酸的可行吗?有作用吗?
浏览0 回复17 电梯直达
Junia
thanks
tzl75
Junia
那怎么赶酸呀?比如用4:1的硝酸高氯酸硝化后的溶液。
tzl75
加热啊,赶硝酸用盐酸也可以,高氯酸加热冒烟跑掉,在分离提纯的生产中也用高沸点的硫酸和磷酸来赶酸
niufen
在消解处理完样品后全部要求是加几毫升去离子水赶酸至尽。
消解处理完样品就是消化的样品已经冒完烟且澄清,照你说的消化完样品就可以了,不需要再加水处理吗?
woshi0917
样品消化完全后,可通过加热、加水(去离子水)加热、或加饱和草酸铵等方式来除其中的氮氧化物。
maxin
renzhihai
强氧化性的酸对于氢化物有作用的,会使结果偏低的
xjws_cn1
:用水赶酸是可行的,用4:1的硝酸高氯酸硝化至冒白烟,取下放凉。之后加约10毫升水,再加热至冒白眼。即可
jane4891
可以的。我每次都是用水赶的,但是我觉得只要能蒸至近干,不加水也行。我没有用盐酸赶过,不知道,我觉得那样会带进另一种干扰。中和的方法我用过,不好。因为每个样品消解完的情况不一样,可能中和一个样用了1ml,另一个就要用2ml。同样的你用的碱性物质就很纯吗?量不一样,带入的杂质和干扰也不一样,而且你怎么判断自己已经调到中性了?用玻棒蘸取出来用试纸测吗?这每一步都会带进误差和干扰的。
19860427
原文由 woshi0917 发表:
加热和家去离子水赶酸,效果不是很好,要求最后剩一毫升左右停止,但是太不好掌握了,稍不注意就干了,提前拿下来还赶不净。请问加饱和草酸铵具体怎么做啊
