主题:【讨论】原子荧光光度计原子化器上面的烟囱跟抽风口的最佳距离
浏览0 回复6 电梯直达
bigdog633
经常碰到这个问题。但没有一个标准。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
bigdog633
有人说是20到30公分的距离。
距离过大,就起不到保护工作环境的效果;距离过小,可能会引起火焰的稳定性,从而影响检测数据的稳定。
谁有没有做过试验,确定一个比较合适的距离呢
efefeee
caihongxian
unkle
一般说明书是推荐是20-30,但并没有说抽风机的功率和风速是多少.所以大家还是应该根据具体的情况来调节高度,只要不影响火焰,信号值在最佳范围内稳定就可以了。如果在测定一段时间发现信号值有所降低,那也许是炉内聚集较多氢化物及废气,导致荧光淬灭,那就要调节排风口的位置了。
一般仪器烟囱内有一个挡风的设计,让废气从火焰旁边上升排走,因此可以起到保护火焰的作用。
ldgfive
我个人认为20厘米比较合适,这样排风效果也稳定性可以兼顾
chemistryren
仪器安装调试的时候厂家工程师没有说明吗?这还得看仪器的结构和风机的马力大小.太低的话在维修时或许会不方便.马力大的风机,可以适当高一点.一般以不漏吸为准.
