主题:ICP点不着火或点火后又灭火的处理方法。热电型号:IRIS Intripid II XSP
浏览0 回复32 电梯直达
sdjnwang
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
1,检查点火线圈的位置是否在正确的位置(矩管上有2条标志线)
2,检查钢瓶气压力。或换一瓶新气。钢瓶最后的气最好不用(不纯,有杂质)。最好准备一瓶能正常使用的气备用,以便点火不正常时可以换用,尽快排出气不纯的原因。
3,检查雾化器是否有积水,有水就需要拆下吹干。小心,看说明书拆卸。
4,检查光敏探头的位置是否对准了火焰。如果对不准就易灭火。注意光敏头为光导纤维连接,容易断裂,不要常用力活动。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
应该加上是那家的产品,有的设计也不尽相同,比方1条,我的就没刻线, 是不是热电的
540cj
renzhihai
creek
最后要剩2-3公斤压力的,不然去充气时要另收钱的
loutlout
怎么听不懂,ICP是什么?感应偶合等离子体?还是其他的
yuyi
好象说的是VARIN的机子哦!
也有可能大功率管不行了;用空气切割尾焰的话,空气太潮湿带太多水汽了也这样啊。
renzhihai
tzl75
不应该是,他说的第一点就没有,至少我的没有,还有我看他说的这个应该是他激式的RF,
renzhihai
tzl75
