主题:EN1122前处理塑料问题咨询
浏览0 回复9 电梯直达
damoguyan
我们公司用ICP测试ROHS重金属,但现在物料太多,塑料用3050B前处理太慢,若用EN1122前处理并测试四种ROHS重金属的话,铅含量很高又测试不准确,另外,在用EN1122前处理塑料时,发现还是有很多塑料不能被完全炭化或溶液很浑浊,不知道为什么浓硫酸还不能炭化那些塑料,能不能通过增加浓硫酸的量或增加加热时间来使消解液澄清?不知道大家有没有这方面的经验?请高手指点指点,谢谢
gtocn
有部分塑料用硫酸溶解是不能溶解完全,例如泡沫就是溶解很不理想.其它的话可以在后断消解时间尝试加硝酸,可能会有效果的.
damoguyan
你说的泡沫是不是就是PS?
另外,加硫酸对测试铅的影响是可以在理论上计算的,我算了一下常温下刚好形成硫酸铅沉淀时PB2+(SO42-)的浓度约为27PPM,根据溶解平衡,可以用一些方法驱赶SO42-来使硫酸铅溶解平衡向溶解方向移动,比如加Ba2+等等,不知道大家有没有这方面的实验结论? 还有听人说加H2O2可以驱除H2SO4,是这样的吗?为什么?
wdmisme
那就要看你是消解的是什么样品了,比如说如果是PBT的增强料的话。它里面有些是有玻纤的,硫酸是消解不了的。我的也是到现在没办法解决啊
还有云母也是没办法消解的。如果材料里面有聚4氟的填充料,微波是没办法消解。不知道各位仁兄有什么好的解决办法。
leven
用ICP测试重金属做前处理真的是另人头疼的事啊!有了微波消解炉就好了!
我现在一直都是用3050B做前处理的,我觉得比EN1122好用些,虽然需要时间长但结果还是理想的!大家有什么好的方法就多多发表啊
xin-2752640
azazeal
wdmisme
做塑料有人比我头疼吗?我压根就不喜欢微波消解。处理了的样品基本上都是浑浊的。
还有就是辅料好复杂的,什么硅油。硫酸钡。二氧化钛。色粉。玻纤。等原料都要做的,结果就不好说了。
不知道大家做过我上面提到的原料吗?
笑傲江湖
用EPA3052的方法试一下,要加HCL进去.效果还是很不错的,3051也行啊!
jiajiaheng
硫酸根离子的溶液里加入钡盐,铅不会产生共沉淀吗?
