主题:常压湿法消解,痕量分析,高手可以说一下经验吗?
浏览0 回复13 电梯直达
creek
我做中草药中的重金属限量检测,常压湿法消解,平行样根本做不起来,有可能一份几百ppm,另一份极低,有时看着消化的还可以了,因为上机要求酸浓度最好控制在5-10%,所以定容时只加水,此时又出现细丝样沉淀。其实消化完只能称之为胶体,胶体非常不稳定,非常有可能吸附了重金属。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
zhyan
我公司技术人员有中草药微波消解的大量实验经验,并有已在技术刊物上发表的文章电话:010-64322399
shollone
creek
谢谢版主给我置顶,优秀版主一票没白投,真的是辛苦了。
renzhihai
对于你的问题我想了很长时间了,你作过氧瓶试验吗?你可以用它来进行消解。不用担心有损失的,试试看吧,呵呵
4077
renzhihai
我只不过想让他的问题得到解决,很少有人看三页以后的贴子的,呵呵
creek
shangdb,你怎么就看不出人家的正确动机的,没投你是对的 ,不过我真不知道什么氧瓶实验。我准备放灭菌锅做做看。
renzhihai
4077
4077
