主题:【第六届原创】记一次液相压力不稳的故障排查经过
浏览0 回复56 电梯直达
fengmo4668
维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测任务很重的一台液相,一直在开足马力工作,当然,也包括仪器使用人——我(自我表扬一下,呵呵)。
8月份的某天,早上平衡柱子的时候发现压力波动有点大(流速为1ml/min),每次跳跃大概有3~5bar的样子,最高值和最低值,相差差不多十几二十bar!当时心里就咯噔一下:不会是机器出问题了吧??
急急忙忙把柱子压力曲线调出来查看。果不其然,压力波动非常大!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
第一反应,柱子出问题了!应该是柱子脏了或者柱子里进气泡了。但是仔细一分析,如果是柱子脏了的话,或者柱子部分被堵了,压力应该升高才对,而不是波动。而且,现在流速为1ml/min的压力(五十几bar)只有平时做样的一半左右(平时做样,压力在100bar左右)!而进气泡会造成分析样品时出现鬼峰,也会影响柱压。估计可能是有气泡了。这台机器一直是正相系统,所用的流动相组成都是非常容易挥发的,因此,柱子里进气泡的可能性非常大。于是,就按进气泡的流程进行处理。
拿来色谱级的异丙醇,接入液相系统。反接柱子,以0.2ml/min的小流速慢慢赶气泡。并过夜。
第二天上班来看,好了!压力只在很小的范围内波动,应该可以认为没有波动了。心情很愉悦,看来,是一个小毛病,以后使用过程中着重注意气泡问题,就可以高枕无忧了(抱歉,当时认为机器好了,就没有保存压力稳定的图片)。
于是,更换成做样的正相流动相,准备再监控一下压力波动,最后确认下是不是没有波动。如果没有的话,就可以继续做样了。
事实是,换成正相流动相后,压力仍然不稳!
    懵了!脑子当时就空白了!满腔的喜悦顿时化为了泡影!
2011/9/26 12:49:38 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
难道是气泡没有赶净?可是,走了一夜的异丙醇,即便是气泡没有赶完,也不会一换成正相流动相,气泡立马就影响出来呀?这样说来,不是气泡的问题了,最有可能,将是柱子的某些地方有塌陷的可能了!
柱子是新柱子,启用刚一个多月。如果柱子塌陷的话,只能是柱子质量的问题了。又或许,是我使用不当,导致柱子这么快就夭折?仔细想想以前的操作,没有什么出格的操作呀。
多想无益,赶紧找到压力波动的原因才是首要问题。至于有什么操作错误,以后可以慢慢想,想到了以后避免就是了。
赶紧换上一根同类型的柱子,再试压力波动。
换一根柱子仍然是波动很大!于是情况大明:是仪器出问题了,可以确认和柱子没有关系。
仪器出现问题,可不比柱子出问题。柱子大不了就是一两千块钱的问题,仪器可是好几十万呢!
2011/9/26 12:50:28 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
不敢轻举妄动,先打800咨询。介绍了情况后,工程师让检查确认主动阀及主动阀滤芯和密封圈的工作情况。如果主动阀的电机有问题,会导致抽液不均匀,会导致很大的压力波动。而主动阀的滤芯如果磨损的话,会在泵液时漏气,也会导致压力波动。同样,密封圈密封不好,会有泄露的情况,同样会导致压力波动。
我们有两台一个型号的机器,但另一台机器正在做样,于是,首先排查密封圈的问题。
把泵头卸下来,打开,取出里头的密封圈,换上一对新的。再装上泵头,脱气后开泵监控压力情况。依然波动!密封圈被排除。
等另一台机器空闲的时候,把主动阀卸下来安装到这台机器上,监控压力。稳定了!而且1ml/min流速时的柱压和以前的做样时的也基本持平!
2011/9/26 12:51:46 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
而且另一台机器上装上这边的主动阀,压力也不稳了!原因就在主动阀这一疙瘩了!
终于找到眉目了,有点兴奋了!
主动阀不动,把两个滤芯又互换了一下,同时监控压力。压力仍然不稳,而另一台的压力稳定了。因此,最终确定是主动阀滤芯的问题!
赶紧上报领导,申请购买主动阀滤芯。
2011/9/26 12:55:25 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
又过了两周,购买的滤芯到位,安装调试,一切大吉!只是前三周内积攒了大量的工作,要好好忙活一段时间了。
通过对这次故障的排查,感觉对液相的原理及机械构造有了更深一层的理解。虽然在排查前期发了很多愁、作了很多难,但最终问题解决带来的喜悦冲淡化了那时的郁闷。现在回想起来,那些郁闷也成了甜蜜的郁闷了,呵呵。总体来讲,感觉还是比较良好滴。
学理的,文笔不好,大家凑合着看吧,呵呵。
2011/9/26 12:55:41 Last edit by fengmo4668
秦时明月
不错,压力波动不外乎就是气泡,单向阀,密封圈(有漏液)以及排液阀密封环的问题。
楼主的经验值得借鉴!
raylock
huaibeijiayuan
hanbo1983
写得太长了,本来很简单的一个问题,因为遇到的问题多了,我首先想到的就是主动阀出问题了吧!
jbxjbx
逐步排查问题
更换新配件
替换部件
最终找到问题所在
真的学到不少经验
非常感谢分享
