主题:【已应助】【求助】质谱选购,请高手推荐
浏览0 回复18 电梯直达
gswst
单位已经有两台三重四极杆质谱。现在准备再买一台分辩高、灵敏度高些(因兽药残留在动物组织中的量很小一般多为PPB级)的质谱,目前在考察Q-TOF,QTRAP,Excative,主要用于兽残检测,定量定性兼顾,请高手帮忙推荐一下,说说理由,谢谢
经讨论后,可能最终还是要在AB5500 或 TSQ Vantage !我们最需要的还是高灵敏度,如果灵敏度达不到要求,高分辩就无从谈起,现在的违禁药物残留已经都降到1个PPB以下了,所以考虑再三还是先放弃TOF,要买高灵敏度的三重四极杆做定量,请兄弟们推荐一款目前灵敏度最好的三重四极杆,价格不考虑,谢谢了
cranberry007
胜邪
maldiguy
个人觉得,不要听道听途说的,最简单的办法,就是拿你们的实际样品去测量。
ppb级的量,如果不浓缩,按进样量10ul算,也就是说灵敏度要达到10 pg级的
这对三重四级杆来说,可以做到,对QTRAP,QTOF,orbitrap exactive来说,也是可以做到的。但是,第一,先说明,QTRAP和QQQ一样,不是高分辨,在全扫描模式下,其灵敏度较高分辨的QTOF, exactvie有较大差别。其次,高分辨的质谱(QTOF也会,Exactive也好),其定性/定量都靠一级质谱,也就是一个准确分子量测定。所以,不像QQQ离子对定量/定性那么准确,会有一定的假阳性,尤其对复杂matrix。
maldiguy
gswst
谢谢楼上各位朋友的建议,那LTQ-orbitrap 定性定量如何呢,请高人指教
小水
Orbi,分辨率奇高,10W以上,但是其灵敏度很差,所以多用于高丰度蛋白定性分析。
您可以咨询一下AB 的5600.
做农兽药残留,尤其做筛查。需要高灵敏度下,保证高分辨,从而对低浓度的残留进行鉴定。
sando
可以考虑一下5600,前提是要有money。
SCIEX工程师
2011/3/4 14:21:36 Last edit by sando
无声潜伏
如果是我肯定不买Q-TRAP,因为已经有两台QQQ了,Q-trap又不能从完全意义上代替离子阱的功能
gswst
考虑后,可能最终还是要在AB5500 或 TSQ Vantage !我们最需要的还是高灵敏度,如果灵敏度达不到要求,高分辩就无从谈起,现在的违禁药物残留已经都降到1个PPB以下了,所以考虑再三还是先放弃TOF,要买高灵敏度的三重四极杆做定量,请兄弟们推荐一款目前灵敏度最好的三重四极杆,价格不考虑,谢谢了
小水
如果在这两个之间选择,还是推荐5500。让这两家拿仪器的用户名单看看。
全国的出入境(商检)系统,AB的比较多,而且5500买的挺多的。
另外,好像Vantage目前在全国没买几台,还听说热电在药明康德放了2台Vantage,最后还给退货了。
