主题:【求助】关于ICP的检出限
浏览0 回复18 电梯直达
435402438
请教一下大家:请问ICP-ES仪器的灵敏度、重复性和检测极限怎么做?谢谢啦!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yqqxn
小鬼当家
灵敏度通过检出限来反映,空白溶液测10次,3倍的标准偏差
重复性请参考发射光谱检定规程JJG 768-2005
lilongfei14
435402438
hhciq
配制基质空白溶液。根据元素混合标准基质系列溶液的线性关系范围,测定方法检出限和定量限。
在与测定试样溶液相同的条件下,用仪器测定相同基质混合标准溶液的强度,制作校正曲线,然后在同一条件下测定基质空白溶液,读取10次测定数值,计算其标准偏差S。方法检出限(LOD)=3.3 S/斜率计算。
秋月芙蓉
rockzhou
damoguyan
原文由 rockzhou(rockzhou) 发表:
可以参照CPSC里面的方法去做...
我看了:CPSC-CH-E1001-08,:CPSC-CH-E1002-08,测试总铅的,IDL,MDL居然都是0.01ppm,都是用试剂空白连续测试,有点奇怪
435402438
各位专家能再解释得具体一点吗?
灵敏度怎么测?如何计算?
重复性怎么测?如何计算?
检出限怎么测?如何计算?
方法检出限及定量限又是什么?
AK-47(冲)
检定证书里都有的。
具体的怎么算比较复杂,LZ可以自己搜索版面的帖子看看。
