主题:【讨论】液质联用仪到底能测多少农残?
浏览0 回复23 电梯直达
muziying114
几乎所有的兽药残留都能用液质去检测,那么,对于农药残留,液质又能测多少种呢,大家统计过吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dickwang2008
具体多少没有统计。如果难挥发的农药,分子量不是很小,那么就可以使用液质来检测。
zhc609
目前,国标上最多450种。我们现在能做100多种,主要是没有那么多的标准品。感觉客户对这个需求也不是很大了。
chengjunhui
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
获益匪浅
雾非雾
个人理解农残项目如果气质能检测应该优先用气质来检测,气质不能检测的再考虑用液质来检测。我们现在液质检测不到50种。
wujidu
muziying114
ESI离子源对极性、中等极性的化合物离子化效果较好,但随着离子源性能的不断改进,对一些小极性的化合物也有很好的离子化效率,所以许多的农药也可以用液质去做。虽然没有统计,但我同上楼的观点一样,觉得大部分都可以用液质去做(有时间汇总汇总),不知大家的看法!
  气相分离时间相对较长,色谱分离条件选择有限,所用溶剂挥发性大;再则气相只能定量,气质定量效果又不好(不知串联四极杆怎样?),需配合使用,个人倒认为能用液质做的尽量用液质去做。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验!
Last edit by muziying114
dickwang2008
期待版主汇总后的资料。
液质定量功能还是很强大的,如三重四级杆质谱仪。如前所言,如果分子量小的化合物,使用液质就有很大的局限性。
dickwang2008
期待楼主的汇总资料。
液质定量功能还是很强大的,如三重四级杆质谱仪。如前所言,分子量不要太小。
muziying114
汇总资料只是一个想法,等有时间吧,但也希望大家多提供数据参考!
雾非雾
这个说法个人不能苟同,因为如果是LCMS而不是LCMSMS,一般只有一至两个参考粒子来定性定量,可供选择的范围比GCMS要小很多,一旦有干扰物质也产生同样的粒子就无法正确地判断了,再加上GCMS还有个标准谱库作参考,在GCMS和LCMS都能检测的情况下,那GCMS确证的可靠性要大得多,不知道楼主说的:“气质定量效果又不好”有相关的证据吗?
