主题:【已应助】【求助】液质新手问题(1)之调谐
浏览0 回复12 电梯直达
原天
上面这张图是我今天调谐的。大家看看这样调谐行不行呢?
还是要像气质那样调到只有一个峰呢。如果那样,我感觉好难调。
这图是ESI+的,但是为什么ESI-的不会像这样那么高的响应``````我增益了2000多才看到一点点峰。
没人教,自己摸索,请高手教下。
WArets ZQ2000的机子。
问下:我可以进一次调谐液,把几次模式的调谐都做了吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
小猪飞飞
这是什么调谐液?看看说明书上写了有多少种物质?
原天
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
NACsI来的
小猪飞飞
原天
NACsI是校正液
那用什么做调谐液呢?这样,我这张调谐图有没有问题呢?
flyaway
NACsI是校正液
A 的叫法 祸害了多少W的用户啊
flyaway
原文由 原天(jianquan69) 发表:
没人教,自己摸索,请高手教下。
WArets ZQ2000的机子。
气质那样调到只有一个峰
要在Masslynx 软件的 tune window 只看到一个峰,需要把span 设小,例如,设置到1。这样Mass  Window会变窄。你的信号只有5次方,好像有点低。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
flyaway
哎,前几天你发的帖子都说了,NaCsI是在ES+ 模式下校正的,楼主你硬要在ES-模式下做,有信号就不错了~
看得我都替你着急啊
2010/8/26 20:21:41 Last edit by flyaway
wansh007
还没有听说要在ESI-用NACsI校正液,不知道楼主调谐什么,目的是什么??
原天
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
看得我都替你着急啊
没法,一点都不会,就自己使劲的拆腾了。
这样说,在一个范围内有几个峰也是比较正常的了。
强度窗口就那么高而已。能加高点吗?怎设置。
flyaway
看得我都替你着急啊
没法,一点都不会,就自己使劲的拆腾了。
把gain设大,信号看起来就高了。
