东西仪(北京)科技有限公司
由多名
原子吸收行业的专家、高工和清华大学著名教授的加盟,集他们多年研究和实践的经验于一体,研制生产的wiCAAM-2001系列多功能
原子吸收光谱仪,它以火焰
原子吸收分析法为主、兼有流动注射氢化物
原子吸收法(内设原子化器控温系统和自动读数功能)、火焰发射法、可见/紫外溶液分子吸收法、石墨炉
原子吸收法、流动注射在线富集法等多种功能,是目前国内外同类仪器中功能较多,综合性能极佳,采用技术特新的一款大型精密分析仪器。多功能
原子吸收光谱仪分析成本低,稳定性高,检出限低,灵敏度高,可部分替代紫外/可见分光光度计,多功能
原子吸收光谱仪具有极高的性价比,是一般
原子吸收分光光度计所不能比拟的,因而被
原子吸收的专家们评为2003BCEIA金奖产品。
多功能
原子吸收光谱仪具有如下一些突出优特点和先进技术:
1.高能量-我公司创新研制的
原子吸收检测系统,具有超强光能量,所有可测元素,灯电流不超过3mA,光谱带宽0.2nm,负高压在150—350V即可使透过率满度,而氢化物元素高性能灯和Hg灯在最佳电灯流下,负高压只要180—250V即可使T%透过率满度。
2.高灵敏度-参加本仪器研制的教授和高工们都有着多种型号仪器研制的经验,本公司独家生产的“吴氏金高属套玻璃高效雾化器”(已为国内几乎所有
原子吸收仪器生产厂家配套,中国专利)典型的应用,独特技术使
原子吸收光谱仪的元素测试灵敏度提高到一个新的,国际最佳水平,即:1μg/ml/Cu吸光度≥0.3(灵敏度≤0.015 μg/ml/1%),优于国际上许多著名品牌。
3.高稳定性、高精密度-本仪器设计的检测系统具有极高的稳定性和低噪声,各部件高性能完美的结合效果使本仪器具有更稳定的性能,由于仪器具有高稳定性,仪器的信噪比特别高,稳定性极佳,所以设定了高精度档即用0.0000来显示,30分钟漂移小于0.002abs,仪器具有极高灵敏度和低检出限,这在
原子吸收仪器上是极少见的。
4.高性能灯-吴廷照教授发明的高性能空心阴极灯(中国专利)它不仅使光强度提高百分之几十到几倍以上,还可减少临近谱线的干扰,改善分析性能。我们设计的双稳流回路高性能灯电源,不仅使调试快捷容易又能使高性能灯达到最佳的稳定性和强度,是高性能灯在
原子吸收上最典型的应用。
5. 最佳的氢化物
原子吸收法应用-中国
原子吸收分析行业著名专家本公司吴廷照教授集数十年研究的多项专有技术应用于仪器的相关部件,特别是流动注射氢化物发生器,在本型
原子吸收的应用,使氢化物
原子吸收法的灵敏度和检出限都达到国际最佳水平,例如测砷最佳灵敏度可达0.08ng/ml/1%( 文献指标为0.15 ), 检出限最佳可达0.06ng/ml,精密度RSD<2%。测定效率极高,手按一下启动键25—30S即可完成进样、测定、清洗全过程。用氢化物
原子吸收光谱法可测定痕量元素砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、锗Ge、镉Cd、和冷
原子吸收法测汞Hg 。(需另配氢化物发生器)
6.高可靠性-停电时,回火可自动保护又可自动吹熄火焰。操作错误时自动保护,同时也可吹熄火焰。不明原因时回火可机械保护。
7. 高灵活性-本型仪器可有多种分析方法应用功能,各种功能相互切换方便快捷。
8.准确的扣除背景-采用先进的氘空心阴极灯进行背景校正,消除校正误差,不损失能量,可校正1A以上的背景。
9.先进的石墨炉系统-B、D型为配置石墨炉系统,微机控制,快速升温,提高灵敏度,扩大检测元素范围。(需另配石墨炉系统)
10.极佳的操作、信息处理软件-由我国
原子吸收分析界著名理论专家清华大学著名教授领衔制作的仪器数据处理软件,积国内外数据处理的新成果并结合中国
原子吸收光谱领域的实践,给出可信度极高的数据处理结果。同时与我公司专家结合设计的软件操作系统既方便快捷又极具其先进性。所有可测元素分析条件已存入微机,自动给定。
11. 全塑外壳,永不腐蚀。
12. 内装6支空心阴极灯座,六支灯电脑操作自动切换。
13. 极低的样品消耗-配套我公司自行研究生产的FAAS“脉冲稳流微量进样器”每次测定只取样200-500μL,即可达通常火焰
原子吸收能达到的灵敏度,其样品相对标准偏差系数可以作到1%以内,可在只取40μL全血的情况下进行铜、铁、锰、镁、钙5元素的分析,这对医药、医疗、卫生、防疫、保健等生化样品,特别是需要有机粹取和样品很少的行业更加有重大意义 。(需另配脉冲稳流微量进样器)
14.极佳的紫外溶液分子吸收-以空心阴极灯做光源,测定紫外/可见溶液分子吸收,并用吴廷照教授独创的单槽自动进样清洗系统,使溶液分子吸收操作十分便捷快速,效率大为提高,单次测定只需2-4s最快测定可达300次/小时以上,另外,由于采用固定单槽自动清洗,自动进样,自动测试,这对于参比和试样由于进样,容器,摆放等等因素造成的误差则可以用小数点后四位显示扣除,所以测试的精度和准确性大为提高,它可以和一台中高档紫外/可见分光光度计比美,而一条龙的清洗、进样、测试系统又远远的好于这些分子吸收仪器
luxw:很详细,但愿符合楼主的要求!
