主题:【讨论】直读光谱分析中,如何才能判断自己分析准确了?
浏览0 回复24 电梯直达
齐云堂主人
平常,在分析试样时,除了要校正工作曲线,还要做控样等等。
那么,每次分析完后,如何能判断自已分析的数据是否准确呢?是否靠近真值呢?
我知道这可能是个很菜鸟的问题,但期盼大侠们来吐吐口水,或者来鄙视一番。。。。
齐云堂主人
mlb2003
原文由 齐云堂主人(wsk20071212) 发表:
没有绝对的准确!我们通常都是测试之前做内控标样,然后进行对比!
齐云堂主人
能描述具体一点吗?怎样对比?
我当然知道没有绝对的准确,但是怎样最大可能的保证准确呢?
标准中都有不超过多少多少相对误差,但是概念好模糊啊!
比如,有一次,我们做6063铝合金,Si  0.44,而送到人家的光谱做,是0.38。
那么,我们的人就说我们光谱不准了,这要怎样确定和解释啊???(前提是大家所使用的控样一样,光谱一样,只是环境和人员不同了!而且控样都没有问题。)
juqiu_ping
1.用控样的话做好用同一基体的,因为光谱是物理实验,可以看看金相方面的书。
2.国内标样与国外标样是不同的,一般校正工作曲线用的都是国外标样,控样一般都是国内标样。有好多大的公司都是自己研发的控样,那样做好。象我们是没那么好的条件,只能买,不过国内标样有的说难听一点真是垃圾,别说标样准否,还有一个大洞呢!这是我接触过的。
3一般我也是到别的仪器上去对比的。经常交流交流挺好的,也可发现一些问题
狼灰灰
控样,标样,一般可以先内部几台仪器间对比,不行的话ICP,实在需要的话派人赴武钢宝钢比对。
lenovo00518
mlb2003
原文由 lenovo00518(LENOVO00518) 发表:
光谱和ICP分析哪一个可信度高一点呢?
ICP也是光谱呀!通常ICP的检测精度要高于直读光谱!
mlb2003
能描述具体一点吗?怎样对比?
能做为内控样品,样品必定是均匀的,所以重现性要好。在仪器正常的情况下,每次测量的值应该是基本一致的!反过来,如果每次测试内控样得到的值都比较吻合,那么就可以认定仪器是正常的!这时在检测其它样品,如果得到的数值有偏差,就可以推断大多是样品出了问题了!
sren
你们说的内控样测试能否理解为类标准化?请教了!
sren
我公司新进一台斯派克直读光谱仪,现请教各位:每次检测样品前一定要进行类标准化操作吗?
