主题:【求助】嵌段或接枝聚合物TEM测试难题,请高手
浏览0 回复2 电梯直达
royalfrank
合成了一个聚四氢呋喃-b-聚异丁烯的嵌段聚合物,甲苯溶液在水面滴膜制样,可是一照电镜,铜网上什么也看不到。有没有办法得到TEM照片呢。聚四氢呋喃室温下是固体的,40多度时即熔融,是否这个原因导致观察不到?另外PTHF是结晶的,PIB非结晶,是否不用染色就能看呢?
另外还有个聚苯乙烯-g-聚2-甲基噁唑啉。我把它配成THF/H2O溶液(略浊),然后滴到铜网上,滤纸吸干,结果电镜什么也没看到。高手帮忙啊
jimoyu
首先,可以选择旋涂制备薄膜然后漂膜做电镜,如果确实要滴涂,应该现在铜网上捞一层碳膜,防止溶液滴下的过程中从网孔中漏下。滴涂时下方不能放滤纸,应该用镊子夹着铜网,或者将铜网放在多孔的铁丝网上,下方悬空,以防止滤纸西戎记得过程中破坏贪墨将高分子样品液漏掉。其次,对于熔点较低的高分子样品,建议楼主将光斑调味4号或5号光斑,防止强光将样品照化,尤其十大衍射时一定要迅速,验收配合快一些。
royalfrank
