主题:【讨论】ARL光谱仪真空泵的油多长时间需要更换?
浏览0 回复23 电梯直达
wybwyb
ARL是连续真空,真空泵的油多长时间更换一次呢?用ARL的人一起说说!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
mlb2003
经过一段时间的使用,真空泵会出现真空度变差、启动困难、泵温度升高、噪音增大等现象,这时就需要及时更换新的真空泵油了!
88765
wjl9731
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
个人认为真空泵的油面高度低于1/2时应加油,不是说固定的时间多长周期必须更换!得根据使用情况来定!
wybwyb
原文由 wjl9731(wjl9731) 发表:
有意思吧?我一两年换一换,讲句实话,我高兴了就换换,不换也没有任何问题嘛!哈哈.......
mlb2003
如此随意,时间长了仪器就不高兴了!
mlb2003
呵呵,做为“资深”人事要带好头呀!
wccd
为什么要换油呢,只要油没有变质,就可以一直用下去,只需要补充损耗地油就行了。
2014/11/1 22:24:07 Last edit by wccd
wybwyb
每天有个习惯,总要看一看油面的高度,感觉油面在下降,机器快出一年保修期前半个月,细查了一下,原来有漏油,底座上一个小槽快渗满了.立马报修,人家倒也爽气,发个新泵过来,确认到货后,售后维护工程师随即也就到了,换了只新的,把油封接头处的螺丝紧了以紧,当然老泵只要紧紧也就行了!
油嘛!个人观点,不建义换得太勤,变得太黄就换它一次(两年差不多吧,甚至更长期.),平时油位下降如果感觉有异常,用手伸到泵体下面摸一摸,查清原因,解决一下再补油至油位下限与上限的刻度之间.
版主言之有理!对设备我们还是有责任心、有感情的!全指着它不懈的辛勤工作了!
若惜
这个得看你仪器的使用频率,分析样品的两大的话,脏的也快。一般没有固定时间。当观察有的颜色变黑或油面不在规定的刻度范围内更换或者添加即可。
eclipseevo
一般都是半年換一次,而且要洩掉舊油,加入新油,當油的顏色由透明開始變色時,就是要換了,不常換油,五年就開始出問題,常換油,十年沒問題,因為他是一直運轉,沒停過的,油就像是它的血液.
