主题:【求助】斯派克M9的问题
浏览0 回复13 电梯直达
永恒的宇
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
斯派克M9如何更换固定电极的弹簧?
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手
沧海青城
固定电极的怎么是弹簧呢,一般都是在激发台底部有个锁紧螺丝来固定的啊
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
mlb2003
原文由 永恒的宇(v2830848) 发表:
斯派克M9如何更换固定电极的弹簧?
什么情况?
mlb2003
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
对的,仪器的备件里都会有的
永恒的宇
主要问题是电极位置有点偏,不是垂直的。想拆开来看一下,我是小菜不知道怎么弄
mlb2003
这个不是太难,拧下那4个铜螺丝、取下绿色绝缘块和白色的绝缘块,记不住顺序就做个标记
mlb2003
怎么看出电极不垂直的?那外面的石英护套呢?
dfgj
一般差一点问题不是很大吧,石英护套没有坏,偏一点也至于很大吧?是怎么测出来不垂直呢?
永恒的宇
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
安装上石英护套发现电极偏在一侧的,而且石英护套容易损坏。
=牛魔王=
是这么个情况
dfgj
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
检查一下电极是不是变形了,电极和石英护套周边有没有少了或者说坏了的件
