主题:【已应助】【求助】液质检测兽残用的器皿如何清洗?
浏览0 回复17 电梯直达
pj_1026
前处理玻璃器皿和聚丙烯器皿,以及样品瓶分别用什么清洗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
前处理的应该没有什么特别的要求,该怎么洗就怎么洗,我是先用洗洁精洗一遍,再过清水,烘干。
样品瓶的清洗可参考一下:
【求助】用ESI,能用洗涤剂清洗玻璃品吗
【讨论】大家说说样品瓶都是如何清洗的?
【讨论】液质进样小瓶或96孔板的清洗和再利用
pj_1026
原文由 capinter 发表:
样品瓶的清洗可参考一下:
不是不可以用洗洁精吗
zhufangwei
原文由 pj_1026 发表:
原文由 capinter 发表:
样品瓶的清洗可参考一下:
不是不可以用洗洁精吗
最好不用洗洁精啊,用清水也不一定冲得干净。
雾非雾
原文由 pj_1026 发表:
原文由 capinter 发表:
样品瓶的清洗可参考一下:
不是不可以用洗洁精吗
做兽残的器具不能用洗洁精洗吗?那用什么?应该可以吧。
论坛版主招募|新窦
原文由 pj_1026 发表:
不是不可以用洗洁精吗
我们一直都是这么清洗的,也没发觉有什么问题,一般只要人员认真清洗也不会有残留的。
像安捷伦的液质对这方面要求也没那么严格。
dickwang2008
原文由 mcds 发表:
原文由 pj_1026 发表:
原文由 capinter 发表:
样品瓶的清洗可参考一下:
不是不可以用洗洁精吗
其实这个问题以前也讨论过,因为洗洁精里面含有表面活性剂,一旦进入质谱就会永久性留在里面,从而对以后的检测起到抑制作用。
zhuhuihanqin
洗洁精里面含有表面活性剂,一旦进入质谱就会永久性留在里面,从而对以后的检测起到抑制作用,最好不用它。
zhufangwei
玻璃器皿和聚丙烯器皿一般是用洗衣粉刷刷,然后用清水冲干净,然后放到强酸里泡一夜,然后取出来用清水冲干净,最后放到烘箱里烘干,取出来至室温就可以使用了。
continuum
洗洁剂主要是清洗后要确实冲干净
而且比起洗洁剂,样品的基质更脏
个人是洗剂后大量清水然后再用蒸馏水或纯水等润洗烘干
或是改采用抛弃式器皿
此外残留检测通常用MRM模式其他物质大多也影响不到检测
除非量过多产生抑制
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
