主题:【求助】离子色谱压力不正常,该怎么处理?
浏览0 回复22 电梯直达
jennysing
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
使用戴安的GS50四元泵,开泵后流速0.25ml/min压力只有20psi左右。关泵时却显示2600左右的psi,并且很不稳定,数秒后又下降为0.
依次对各部分做了排气泡的工作,还是没有起色
有哪位遇到过这样的情况不?该怎么解决呢?是设置的问题么?求教高手!
感谢感谢!
推荐答案:qiuhaitang回复于2009/03/11
补充答案:
sno3回复于2009/03/13
多走一会儿试试看,实在不行的话,就保修戴安吧
IC_007回复于2009/03/16
问题解决了?期待分享
jellyhu2000回复于2009/03/09
1)检查淋洗液是否足量,
2)管路是否有漏液,
3)泵本身有没有问题。
zhypxf回复于2009/06/02
分段检查管路是不是有堵塞
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
jellyhu2000
1)检查淋洗液是否足量,
2)管路是否有漏液,
3)泵本身有没有问题。
rzzhangny
jennysing
原文由 rzzhangny 发表:
你在线purge了吗?
排了。主要的问题是关泵压力显示却很高
hutian02
老多_小多
IC_007
没遇到过这种情况。个人觉得只要做样时压力正确就ok了,不影响工作就成。
sno3
呵呵,兄弟,别着急,GP50的压力传感器,使用时间长了的话,可能会出现比较明显的滞后现象,大约3-5 min后就会正常压力
如果还是有问题,建议找一下戴安的工程师,校准一下传感器即可
jennysing
原文由 hutian02 发表:
没有道理啊,关机的时候一下子这么高?
对啊。开泵之后压力就上不去了,测了流速又没问题
qiuhaitang
同意这个意见,应该是传感器的老化。
GS50的泵,本身压力反应就比GP50可能要慢一些,使用流速要低。
原文由 sno3 发表:
tianry
原文由 sno3 发表:
这种情况自己不可以解决问题?
