原文由 qiuhaitang(dxic-user) 发表:
其实从分离来讲一般都还好的,而且离子色谱有个优势是能做铵以及一些有机胺类,准确度应该也不会有啥问题。相比于原吸,应该还算有点优势的,毕竟一次进样可以分析多种,不用做一种换一个空心阴极灯。稳定性可能也要好一些,毕竟不受自电离等等的影响。相对于原子发射,则基本没有优势可言了。原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
阳离子的检测毕竟不是色谱的专长,但是离子色谱有这个功能,很多人也不想浪费,在检测离子色谱中,好像会出现一些问题,比如分离度,样品处理;在测Na/Mg等元素时,你觉得那些元素最好测,准确度最高。或者你在侧的时候一般都要注意那些...............
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:原文由 qiuhaitang(dxic-user) 发表:
那似乎可以把检测阳离子的标准拿给离子色谱来做,但好像没怎么看到。这是不是说明离子色谱还是有待发展的地方呢?
