主题:【求助】新柱子老化不了
浏览0 回复14 电梯直达
linchangchun
新的RTX-5 AMINE 毛细管柱50度(5度/MIN)程序升温到250度保持6小时老化,
但现在120度(20度/MIN)升温到250度采基线,基线有很多杂质锋,而250度恒温基线却可以走直。请大家分析原因。
深蓝
原文由 linchangchun 发表:
多用空白液冲洗几次试试看!
jiangshuying198
程序升温和恒温的效果是不一样的啊,程序升温的目的就是为了将柱子内的溶剂残留和杂质烘烤干净的,你直接升温到250度一些物质还没有来得及出峰肯定基线是平的,应该是老化到基线没有杂质峰出现几乎平的时候就行了。
hbzylzg
KEN
程序升温的速度比较快,基线有时会出现这种情况。这与仪器的性能有关。
雾非雾
新柱子老化需要从低温到高温全程老化,应该用缓慢的程序升温老化个3-4次,这样才能比较彻底,因为您只升了一次,然后就保持在250度上了,可能中低温的杂质除的不太彻底吧。我们以前是一次老化是3个小时(高温段保持1-1.5小时),一天走3次.
chengjingbao
这是很正常的,温度变化,造成压力变化,压力变化造成流量脉冲变化,这样,你知道升温过程中为什么基线不好,而恒温会比较好。
恒温时是均匀气化固定液分布,也有冲洗柱子的作用,但对柱子冲洗效果最好的老化方式是,小幅多频升温,外加几次较大跨度升温过程。收工时才须恒温,稳定因定液分布。知道这些,老化时你不仅不会紧张,还会妥善用好你的柱子。
有时有现场,看见分析人员老化柱子,一味什么柱子,就用什么温度,完全忽略该柱在使用时的分离效率,这对柱寿命影响很大。
有点跑题啦,打住!以上只是个人观点。
sepugc
东方逸
原文由 chengjingbao 发表:
有点跑题啦,打住!以上只是个人观点。
同意,我也被告知过该种老化方式,也误导过别人,不过被别人免疫了。
ygx
若是柱子没有老化好,就按照楼上版友的建议,多老化几次,应该就没有什么问题了。
还有,若你的进样口污染或进样隔垫流失大,在程序升温中也会出现楼主的问题,你要查查这方面的原因。
皮皮鱼
需要同时老化进样口和检测器。老化了就好了。
