主题:【求助】不懂英文 ! 请高手解答!
浏览0 回复5 电梯直达
bewom
Argon is not flowing to the spectrometer.
Argon is needed by the spectrometer to protect the detector. The input pressure should be between 550 and 825 kPa (80 to 120 psi).
Check the pressure on the argon supply and the connections between the supply and the spectrometer. After the argon supply is restored, click on the Initialize button on the Spectrometer page of the Diagnostics window to begin warm-up. Warm up will require between 15 and 75 minutes depending on the length of time the spectrometer was disabled.
[0130]
请说明具体意思,谢谢!
sepugc
氩气不能溢出至光谱仪。
光谱仪需要氩气来保护检测器。氩气的输入压力应该在550-8325KPa之间。(80-120psi)
检查氩气的压力并且连接氩气与光谱仪。打开氩气阀后,点击Diagnostics页面上的初始化按钮(Initialize)开始预热。预热的时间取决于停机的时间,一般在15-75分钟。
shaweinan
  氩气没有进入光谱仪。
  光谱仪需要氩气保护检测器。输入压力应该在550到825kPa之间,即80到120psi之间。
  检查气源压力和气源到光谱仪的连接。在氩气供气恢复之后,点击诊断窗口光谱仪页面上的初始化按钮开始预热,预热根据光谱仪断电的时间长度将需要15到75分钟。
bewom
kuenlin
原文由 bewom 发表:
[0130]
看起來是PE的儀器,沒有意外的話是以前的5000系列或者是現在的7100或7200或7300,這樣應該要再暖機了吧??
请说明具体意思,谢谢!
damoguyan
原文由 bewom 发表:
氩气没进入光谱仪
光谱仪需要氩气保护其检测器。输入压力应在550-850KPa.
检查氩气源压力和气瓶和光谱仪之间的连接。在恢复供气后,点击软件诊断窗口的光谱仪页面上的初始化按钮预热机器。根据光谱仪断气时间的长短,预热需要15-75分钟
PE的机器,原来碰到过几次,觉得PE的机子喜欢出点这个毛病。好像不是氩气源的问题,是空气压缩机压力不够或有个地方堵住了。
