主题:【讨论】如何在分析试验中减少误差?
浏览0 回复9 电梯直达
pfz1985
常用的方法就是1,平行测定几次,2,在实验过程中准确操作,
请大家补充!
您可能想找: 万能试验机 询底价
唐伯猫点蚊香
eee9999eee
注意溶剂的温度,试剂的称量、试剂的溶解、溶液的稀释过程及最后的浓度都是要注意的环节。
xrspook
做对照试验(试样与标准样品,标准法与快速法)
做回收率试验
定期定点计量器具检定
多做实验室内部和外部比对
王者归来
比较几种方法的优劣,找出影响原因,用最精确的方法!
阿宝
误差大致分两类:系统误差和随机误差,有的教材上还有个 过失误差,个人觉得那个过失误差应该叫错误,不能叫误差。系统误差无法避免,也很难优化,随机误差可以通过平行测定,空白试验等等尽量减小,跟本无法避免。个人观点!
chemistryren
woa
误差的减免:
    对照试验;
    空白试验;
    校准仪器;
    方法校正;
    进行多次平行测定;
    最重要的是操作者应严格遵守操作规程,认真仔细地进行实验,如发现错误测定结果,应予以剔除,不能用来计算平均值。
pfz1985
原文由 woa 发表:
误差的减免:
    对照试验;
    空白试验;
    校准仪器;
    方法校正;
    进行多次平行测定;
总结的不错
蜗牛
减小随机误差的方法:严格控制试验条件、按照分析操作规程正确进行各项操作,还可以利用其抵偿性,增加测量次数来减少;
减少系统误差的办法:1.进行仪器校准2.进行空白试验3.进行对照分析:
(1)实际样品与标准物质在同样条件下进行测定;(2)用不同的分析方法
4.进行回收试验
