测不同元素选用不同的火焰高度,这个高度如何调节(我平时是用一张滤纸对折后,在滤纸上标上一个圆圈,距折痕7mm,让光斑正好打在画的圆圈上.仪器上虽自带有标尺,但发现它所标的与自己测的高度不一致.)?不知道大家有什么好的方法?仪器上的刻度怎么与实际的高度差那么远呢?
发现从燃烧缝到光斑中心的距离与仪器上自带的标尺所示的数据不一致.
比如,测Ca,Mg时,要求火焰高度为6mm,若选用7mm,或8mm对测定结果影响大吗?
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif)
"不是固定死的,自己上下调下选择灵敏度较好的高度就行"
如何选择灵敏度较好的?
我这样理解对不对?火焰点着后,再调燃烧头高度,看软件上的信号线,信号线上升,说明灵敏度变高了.如图:
瑞利的仪器.请问大家图片中那跟线代表的是吸光度还是透光率?(每次测量的浓度变大时,该线会上升,右上角的值也会变大.)
