主题:【求助】活化柱子是用了1ml/min的流速冲了一个小时,怎么办呢
浏览0 回复11 电梯直达
chenzhaoli0728
水相柱,250mm  4.6
eee9999eee
甲醇活化就是使你柱子里的固定相和流动相饱和,使柱效达到最高,这样在走样品的时候,保证样品和每一处固定相都发生吸附解吸过程,试想如果有一处固定相没饱和,那经过这处的样品就会比饱和的地方更快的流出,反映在图谱上就是峰形不好。
老多_小多
老多_小多
阿宝
It is me!
〓猪哥哥〓
原文由 lpr20 发表:
液相色谱柱也需要老化?学到了新知识了,一般要老化多长时间?
不是老化的。是需要做完之后冲洗色谱柱。
〓猪哥哥〓
原文由 hmzhou83 发表:
其实上也没有关系的,有些柱子是可以冲水的。
对啊。冲完之后,再测试下柱子的柱效。
哇咔咔
原文由 chenzhaoli0728 发表:
水相柱,250mm  4.6
用什么流动相冲了一个小时?活化是柱子污染了,再生?还是新柱子活化?新柱子的话,不是纯水没有问题啊
柏坡
冲柱子还的分情况,一小时有点短了,我们一般是4小时水相柱,还不一定冲好。
霞姐
我们新柱活化 用甲醇冲完不容易平  走样分离度达不到要求
