主题:【已应助】请问有用液相做过水质草甘膦的吗?
浏览0 回复4 电梯直达
橙子焦糖
请问有用液相做过水质草甘膦的吗? 色谱柱用C18柱可以吗?标准上是离子交换柱 而且要柱后衍生 我们也没有柱后反应器……
推荐答案:Insm_c20149d回复于2020/05/21
没有柱后衍生的话,你可以用别的标准,衍生后再进检测器。c18也可以
Insm_c20149d
橙子焦糖
原文由 Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:没有柱后衍生的话,你可以用别的标准,衍生后再进检测器。c18也可以
用sn/t 1923-2007的方法衍生标品 然后进荧光检测器检测可以吗?
Insm_c20149d
原文由 橙子焦糖(Insm_c2dace48) 发表:用sn/t 1923-2007的方法衍生标品 然后进荧光检测器检测可以吗?
应该是这个标准,做做试试,应该比在线衍生要好的多,在线衍生的图基线波动比较大,也可能是我们的衍生器还没有调好!
