主题:【已应助】流动相不过滤可以吗
浏览0 回复21 电梯直达
庄三
最近有个客户是做临床医学,用液相检测人体体液,据他反馈用户为了提高效率,所用到的流动相和样品是不经过过滤,直接使用的,请问临床检测都是这样操作吗,(当然人家是不担心柱子堵塞的,柱子经常换的)。
另一个问题,他说所用到的甲醇都是在液质上使用的,液质仪器都没有问题,在色谱上使用肯定也没有问题,请问这个说法合理吗,膜过滤,一方面是过滤杂质,一方面应该是过滤紫外吸收物质吧(本人没有做过液质,所以不是很清楚),
请大家讨论讨论啊
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/04/21
你说的没有错,holc级别的试剂除了过滤掉杂质还有一些容易有紫外吸收的干扰物,holc级别的试剂可以用在色谱上,但可能对农残检出要求特别高的话就不一定适用
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
主要还是过滤杂质吧,用固体配置的流动相还是需要过滤的,进口的甲醇乙腈我们都直接用
庄三
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我想知道的是,液质上用着没有问题的甲醇,在色谱上用一定可以吗,当然是不过滤的
庄三
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
不过滤有多大的影响
原文由 庄三(v3190496) 发表: 不过滤有多大的影响
最大的影响应该就是柱子容易堵,特别是粒径小于2um的柱子
检测老菜鸟
通标小菜鸟
原文由 庄三(v3190496) 发表: 我想知道的是,液质上用着没有问题的甲醇,在色谱上用一定可以吗,当然是不过滤的
只要在色谱上没有干扰峰,就可以用
hejiahuan
如果你的流动相只是有机相 水相(不含缓冲盐),而且每天都会更新,液质可以这么用,液相也没有问题。如果你的流动相含有缓冲盐,做不到每天更新,建议过滤一下。
不然色谱柱和泵头容易造成堵塞。
冰饼兵
初心
如果使用的都是HPLC的试剂,是可以不过滤的,用过滤好纯化水配制流动相和溶剂
