主题:【求助】ICP用的高纯氩气减压阀和气体管道有水珠正常吗
浏览0 回复42 电梯直达
bingoo
今天在用ICP时候无意中发现气体管路和减压阀外面有水珠滴下,钢瓶很凉,以前没有留意过,请问是不是正常?补充一下今天下雨湿度比较大
还有个问题咨询一下大家,你们平时用的是什么样的高纯氩气,一瓶气有时候不够用,只有用三通连俩瓶气体来解决,不过也是很麻烦,请问有没有那种一瓶可以用很长时间的高纯氩气
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
正常现象,因为氩气要汽化吸收热量,导致外不冷却,才有水珠的。
lilongfei14
不下雨的时候也是有的,如果是下雨的时候回更多,所以不要担心的。
唐伯猫点蚊香
很正常,特别是潮湿天气.压缩气体膨胀要吸收大量的热.
huludao
lele163
winchain
ykp1104
不正常,你们实验室了湿度太大了吧,除湿机早开些时候,不然仪器不稳的
lilongfei14
原文由 ykp1104 发表:
就是湿度在30%的时候,也会出现水珠的。
芝秋一叶
原文由 bingoo 发表:
是杜瓦瓶减压后用的吗?
未来的元帅
