主题:【求助】出峰时间会不会影响测试结果?
浏览0 回复5 电梯直达
面对面想你
如题,有时间同一种离子测试时候,今天是这个时间段峰出完,明天是那个时间段出完,这样对测试结果会有影响吗?
无名
原文由 jackcong 发表:
关键在于标样的时间是否发生同样的迁移,如果不是,考虑方法的稳定性;如果是,考虑方法受环境因素的影响!
面对面想你
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 jackcong 发表:
他们都是好久才测试一次标样,怎么知道呢?
因为每天测试压力不会完全一致,导致出峰时间也变化了!
isomer
这种情况下做的话最好跟标测试。一般定量上应该不会有问题。
还有哦,那台仪器最好还是看看哪里的问题,是不是堵了漏了?
方便的话把最近的谱图和基线图发上来方便分析。
ionbaby
这样子肯定有问题哦,就是不稳定啊,我记得国家标准要求定性时间重复性要在1.5%以内,这种变化一定是有特殊情况发生了,找找原因吧,淋洗液浓度是不是改变了
jellyhu2000
保持标样和样品的出峰时间一致,应该不会有影响。
