1.打开计算机,等待计算机右下角出现LOG图标,表明LOG服务正常开启。
2.打开网络交换机(LANSwitch)电源和
液相各个模块电源。
3.打开质谱前面左下角的电源开关,这时可以听到质谱里面溶剂切换阀切换的声音。同时机械泵开始工作,仪器开始自检。等待大约两分钟,听到第二声溶剂阀切换的声音(表明质谱自检完成)后,表示仪器自检完成,可以联机。
4.在计算机桌面上双击MassHunter采集软件图标,等待右下角出现小火箭图标后,软件才会进入MassHunter工作站界面,此时应监测turbo转速及真空值是否正常,具体如下:
质谱接通电源后,前级真空规就开始工作,故软件开启后,检测前级真空值,应很快达到下表范围内。
监测 Turbo1和 Turbo2涡轮泵的转速,当都大于95%之后,四极杆的高真空规才会开始工作,正常读取真空值,此时高真空值应逐渐下降,并向下表范围接近。当turbo转速达到100%时,turbo的功率下降,并逐渐稳定。
