主题:【分享】Agilent Infinity II 6470 QQQ 开机注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
1、如果使用液氮罐,打开液氮罐自增压阀门,调节液氮罐分压表的输出压力为约0.7 MPa(~100psi),并确认前级泵的镇气阀处于关闭状态(对于MS40+,无镇气阀)。
2、如果使用氮气发生器,打开氮气发生器的电源,待压力输出稳定后,调节输出压力为约0.7MPa(~100 psi),并确认前级泵的镇气阀处于关闭状态(对于MS40+,无镇气阀)。
注意:不同的氮气发生器,其操作可能不同。请咨询氮气发生器的供应商,以正确操作氮气发生器。安捷伦不对因氮气发生器的原因导致的仪器损坏和故障负任何责任。
1、如果使用氮气发生器,请务必依照相应厂家的建议,定期维护,更换过滤芯等。防止氮气污染质谱,影响仪器的性能。
2、如果您的氮气发生器为随安捷伦的质谱主机一起订货的 Peak 氮气发生器,安捷伦的工程师负责安装调试,但是售后的维修、维护和技术支持均由Peak在中国的代理负责,安捷伦不负责与氮气发生器相关的任何质量问题和维修。打开高纯氮主阀门,调节高纯氮气钢瓶次级减压表输出压力至0.15MPa(最大不要超过0.2 MPa)。
