主题:【讨论】液质分析过程中源内裂解的成因
目标组分在经过液相色谱分离后,在离子源内电离雾化,得到M+H质荷比的离子,而在这一过程中常会出现目标离子在离子源内就进一步碎裂的现象,从而使得原本的目标物离子对的丰度被大大减弱而无法无法被检测到。造成这一现象的主要原因有:①毛细管高压过大,导致目标物在带电过程中结构被破坏;②离子源温度过高,使得一些热不稳定的目标物分解;③锥孔和进样孔之间的去簇电压过大,一些高分子聚合物在ESI源内电离雾化后,会形成一系列带多电荷的离子碎片,加去簇电压的目的则是为了避免这些多电荷离子簇合,去除离子簇,从而增加待测物在检测器中的信号强度,去簇电压过大则会导致在去簇过程中打碎目标物,造成源内裂解。
有的时候也不是没有被检测到,有的化合物的分子结构很容易断开,然后需要你自己去计算找到相对应的母离子
