主题:【讨论】甲醇和乙腈作为液质流动相的区别
浏览0 回复0 电梯直达
基于溶剂不同的选择性,甲醇为质子类溶剂,可形成氢键,粘度较高,对于分离酸碱或电负性强的化合物具有高选择性。乙腈为非质子溶剂,其碳氮三键含有未成键电子,粘度低,能与空轨道的化合物结合,与甲醇有着不同的化合物选择性。在反相液相色谱中,甲醇是弱洗脱溶剂,可以使目标化合物的保留增强。液质分析时甲醇和乙腈都可以,但一般甲醇适合正离子模式,乙腈适合负离子模式。乙腈作为有机溶剂时,当调整其比例不能改善被测物的分离度时,可以首先尝试更换甲醇作为有机溶剂,来获得更好的选择性。尤其是使用苯基柱分析芳香类化合物时,乙腈和甲醇会表现出明显不同的选择性,因此一定要先筛选乙腈和甲醇体系。在乙腈和甲醇的选择上可根据化合物在两种有机相体系下的峰形、分离度、流动相流速、系统压力、样品中待测化合物的数量等综合影响选择最优的方案。例如在农药多残留分析时,相对于乙腈,甲醇可增加多数农药的质谱响应;当分析拟除虫菊酯类农药时,就必须使用甲醇做为有机相,用乙腈作为有机相时,多数拟除虫菊酯类农药不出峰或响应极差。
