主题:【分享】液相色谱-质谱联用仪进样中断的可能原因
浏览0 回复0 电梯直达
液相色谱-质谱联用仪工作站中会有故障的列表,具体内容每家仪器公司会有些不同,但当进样中断时可以首先查看故障列表,可以得到问题的第一手资料,然后顺藤某瓜查找原因。
进样中断常见的原因有:
a.气源问题:保护气或碰撞气压力不满足工作需求,这种情况对于采用液氮罐的用户较为常见,可能气罐中气体含量太低,或者气罐阀未开等,解决办法:更换气体或打开气罐阀,同时在工作站中重新打开气体控制开关,有些工作站还需要重置一下,按照不同仪器公司的要求操作即可;对于采用氮气发生器的用户,当发现进样中断是因为保护气流量不够导致时,则需要查找氮气发生器的原因。
b.进样问题:进样过程中是否样品瓶位编辑错误或者未放置样品瓶,导致找不到样品瓶;仪器室控温不当,室温过热,进样臂的机械马达过热自动停止进样操作。
c.系统压力问题:第一种是系统压力过高情况较多,查找系统流路中可能堵塞的环节,常见的有进样针堵塞、泵头堵塞等,可以重点关注;第二种是系统压力过低情况,大部分是由于系统有漏点,当前仪器基本在容易漏液的模块均添加了传感器,可以根据各模块的状态指示灯查看。
d.工作站与仪器间通讯不畅:仪器长时间使用中,因各种原因导致的接口处连接不紧密,或者是因为连接传输线的质量、距离等原因,导致的工作站与仪器的通讯不畅,导致由工作站发出的指令,仪器接收不到。
