主题:【分享】对于未知物,液质能确定其成分吗
目前因为离子源的不同,液相色谱-质谱联用仪工作站还没有像气相色谱-质谱联用仪那样的谱库。通过液相色谱-质谱联用仪检测样品时,检测条件不同,所得的检测结果也会有所不同,包括碎片的多少、碎片的丰度值等均会有所不同;同时目前已知的有机化合物的种类太多,所以目前市面上销售的用于液相色谱-质谱联用仪的谱库,一般都是针对某一类化合物,且这类谱库是在对应的仪器条件下获得的,当现有的条件与其不一致时,检测结果会有所不同。因此,这类谱库可以作为日常工作中的一个参考。如果是已知物,且条件允许,最好的方法是通过对应的标准品,在相同条件下分别进样测试,再进行对比。若对已知部分信息的“未知物”,可以收集整理现有已知的信息,同时借助高分辨质谱获得更多信息,通过检测到的精确质量数和同位素峰等情况进行推断,也可以参考高分辨质谱的软件推测的结果进行综合考虑。
比如开展代谢研究过程中,基本知道代谢物和原药具有相同的母核结构,那么通过测定精确质量数、分析结构碎片等,可以进行一些结构推断。如果对于一个完全未知的化合物,靠质谱要确定其结构的确是比较困难的,可以通过质谱获得精确质量数、碎片信息等,同时结合光谱、核磁、红外等定性工具,进行多方面的结构确证,以最大程度的获得相关信息,保证推测的结构的合理性。
这个要看你用的是什么检测器了,QQQ对未知成分定性就不可以,飞行时间、轨道离子肼是可以对未知物进行定性的
