原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:楼主理解的没问题。平行反应监测PRM相对定量技术的优势相比于传统SRM/MRM只检测目标离子对的模式,?平行反应监测PRM相对定量技术将采集二级信息所用的四级杆质量分析器替换为更高分辨、更高质量精度的分析器,实现了从目标离子对检测到全部目标离子碎片检测的转化。因此,平行反应监测PRM相对定量技术不仅具有SRM/MRM的靶向定量分析能力,还同时具备了定性能力。1.?质量精度达到ppm级,能够比SRM/MRM更好地排除背景干扰和假阳性,有效提高复杂背景下的检测限和灵敏度;2.?对子离子进行全扫描,无需选择离子对和优化碎裂能量,更容易进行方法学建立;3.?更宽的线性范围:增加至5-6个数量级。我是第一次使用Xcalibur软件进行定量,有点不清楚看结果的时候我需要看哪种图,是带有目标离子@hcd的那个图吗,在那个图上边积分就是要的定量的峰面积?
