主题:【已应助】波长偏移有点大,有会校正的大神嘛
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_d6f417f8
波长偏移校正
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/21
可能各个仪器校正波长的方法不太一样,它的原理是点上灯找到实际的谱线,按照仪器波长驱动的步数和理论波长应该走多少步的差,“写”到仪器的存储器里,下次找这条谱线时就修正过来了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
mingxiaoyan
波长偏了要用钙镁复合灯校正,这里要用到工程师诊断软件,打开软件找到校正,然后找到波长校正,仪器会自动校正的。如果没有配有钙镁灯的话就要手动调节棱镜那些的,非常麻烦,而且对仪器要足够熟悉才能做到。
