主题:【求助】求 waters tqsmicro 液质法测 氧乐果和毒死蜱 的液相条件
浏览0 回复2 电梯直达
lmt_wsjyjc
质谱条件数据库可查,求一份液相条件
色谱柱:C18-H(4.6mm×150mm,5μm);
检测器:紫外检测器;
流动相:甲醇-水(体积比90:10);
检测波长:289nm;
柱温:25℃;
流速:1.0mL/min;
进样量:20μL。
液质对液相条件要求不是很严格,一般一个大梯度就可以,这两种农残可以和绝大多数农药组分一起做,用0.1%甲酸 5 mmol/L乙酸和乙腈/甲醇就可以,氧乐果极性较大出峰靠前,起始流动相有机相比例不宜过高10%就行,样品定容最好加一些水,纯有机相的话氧乐果等极性大的组分可能会有溶剂效应。
