主题:【整理版新手必读】关于积分、声望和删帖等(多为4077提供)
浏览0 回复60 电梯直达
mhq111111
VIP用户身份是获取仪器信息网资源的通行证,而积分在仪器信息网的作用类似于“虚拟货币”,大部分资源都需要积分才能下载。声望则是用户贡献大小和是否遵守规则的一个度量,通常声望高的用户都是贡献大、能很好遵守规则的用户。
VIP用户在仪器信息网内很多活动都会影响到积分和声望的值,主要规则如下:
1、在论坛中发表帖子
通常VIP用户在论坛中发表一个主题贴可以获得2个积分,回一个帖子可获得1个积分,如果主题贴被删则扣除4个积分和2个声望,回帖被删则扣除2个积分和2个声望。不同版面的规则可能有所不同,每个版面的积分声望增减规则可以在该版面的帖子列表页面顶部看到,类似下面的形式:
版面属性:发新帖『积分0 声望+0』 回帖『积分+0 声望+0』 删主帖『积分-2 声望-2』 删回帖『积分-1 声望-2』
有的版面发贴没有积分,比如休闲灌水区的版,有的版面发贴还要扣分,比如专家咨询版。请用户在发贴在注意一下。
如果用户发表帖子被版主设置成精华帖子,则用户可以获得额外的积分和声望奖励,通常是5个积分和5个声望。
2、发布或回答悬赏贴和新手求助贴
论坛中有两类帖子是附带有积分奖励的:悬赏贴和新手求助贴。两者的区别是悬赏贴的奖励积分是由发布者本人提供,而新手求助贴的奖励积分则由系统提供。
悬赏贴发布的问题经过其他用户解决后,发布悬赏贴的用户可以把悬赏积分分配给正确回答问题的人,正确回答问题的人获得相应的积分和2个声望的奖励,发布者则减去相应的积分。
新手求助贴发布的问题经过其他用户解决后,发布新手求助贴的用户可以把悬赏积分分配给正确回答问题的人,正确回答问题的人获得相应的积分和2个声望的奖励,积分由系统提供,发布者的积分保持不变。
如果发布悬赏贴的用户在问题解决后不分配积分,管理人员可以强制分配,同时双倍扣除发布者的积分和5个声望。
如果发布新手求助贴的用户在问题解决后不分配积分,管理人员也可以强制分配,同时扣除发布者的相应积分和5个声望。
3、在资料中心上传资料供其他用户下载
所有经过认证的VIP用户和声望超过80的VIP用户都可以在仪器信息网的资料中心(http://www.instrument.com.cn)上传资料供其他用户下载,用户在上传资料时可以自由设定下载该资料所需的积分,以2分为例,则每个下载该资料的用户都会被扣2个积分,而上传者将会得到2个积分。下载100次就可以得到200积分。每被下载10次,上传者还将额外得到1个声望的奖励。
上传资料本身不会增加积分和声望,只有被其他用户下载了,上传者才会因此受益。
如果一个上传的资料被管理人员删除了,则上传者因该资料获得的所有收益也将同时被扣除。比如一个下载需要2分的资料在被下载了10次后被删除了,则上传者将被扣20个积分。
4、参加调查或活动
仪器信息网会不定期举行各种网上在线调查(http://www.instrument.com.cn/bbs/Vote_Index.asp)或网下书面调查,每个调查都会附带一定的奖励积分,只要认真填写调查表的用户都能获得相应的积分。
另外,仪器信息网在参加大型会议或展览的时候,通常会举办一些积分抽奖活动(50-500分不等),只要用户抽中相应的奖券,就可获得积分。
5、通过累积论坛在线时长获得积分
为奖励仪器论坛的忠实用户,论坛推出了在线时长制度,只要VIP用户登陆后在论坛里有发贴、回帖、浏览等动作,就可累计在线时长,不同的时长将获得不同的积分:
<1小时,加1分,0个声望
1-2小时的,加2分,0个声望
2-3小时,4分和1个声望,
3-4小时,6分,2个声望,
4-5小时,10分,3个声望,
5-6小时以上,20分,4个声望
6小时以上,30分,5个声望
6、违法论坛规则被处罚造成积分声望减少
每个用户在初始注册后都有10个声望,如果用户如果声望被扣到负值,系统将扣该用户30积分,然后声望清0;
如果VIP用户的帐号因违反规则被封,如果被封一个版面的,每封一天扣10积分,2个声望,如果被封全站的,每封一天扣30分,5个声望。
7、推荐其他人注册VIP会员
VIP用户可以邀请自己的朋友和同事也来注册VIP会员,如果您邀请的朋友或同事在本网注册了VIP会员,他在本网每获得1个积分,系统都将同时给你加上1个积分!最多可加100分,加满100分后,推荐人还会获得20个声望的奖励!邀请您的朋友/同事的表单可以在VIP中心的首页可以看到:
http://www.instrument.com.cn/vip/vipcenter
mhq111111
如何正确发贴与回帖
如何发贴:
1、帖子名尽量多斟酌,尽量使用含义丰富,描述准确的标题。
让浏览者即使不进去也能知道帖子大致的内容,别用喋喋不休的“帮帮忙”、“求助”、“急求”(更别说“救命啊!!!!!”这样让人反感的话)…..等等让人不知所云的标题名,别用空格代替问题的描述,哪怕是极其简短的描述;尽量书写规范、准确,不要出现如“求全文一篇”、“紧急求救”等等,虽然不会影响您的积分,但还是尽量减少一些此类错误为妙。标题名最起码应明确、充分表述你所要询问的问题,语法规范,辞能达意,不让人生厌,这一点非常重要。
不好的提问方法:救命啊,样品不合格!
聪明的提问方法:各位老师帮忙分析一下,试制片剂样品崩解不合格的原因!
2、帖子内容用辞贴切,语法正确,拼写无误 。
精确描述你要说的问题,信息量尽量多一些,以便让回答者了解一下您做过那些内容,需要做那些改进;尽量不使用晦涩难懂的语言,尽量通俗易懂。以上题为例(当然不是每帖必如此,仅供参考):
(1)准确描述问题症状。
(2)提供问题发生的环境(温湿度、所用原辅料、设备、制备方法以及别的什么)。
(3)说明您在提问前是怎样去研究和理解这个问题的。
(4)说明你在提问前采取了什么步骤去解决它。
(5)罗列最近做过什么可能有影响的条件变更。
这样做的好处就是:在提炼(总结)您的问题的过程中,也许您自己就能找出问题所在并作出更正。
3、尽量多用编辑功能。
A、帖子写完了,不是就跟你没有关系了,帖子内容和帖名都可以多次修改、及时更新、接近完美(意思变更较大的修改要三思,如果已经有人回复,就尽量不要改动了,以免引起歧义);
B、有人回帖,解决了您的问题(或者没有解决),要及时礼貌道谢,彬彬有礼,多用“请”和“先道个谢了”,让大家都知道您对他们花费时间义务提供帮助心存感激;
C、问题解决后,向所有帮助过你的人发个说明,最好把问题解决的过程也分享一下,让大家也知道问题是怎样解决的,除了表示礼貌和反馈信息以外,这种补充有助于其他人在论坛中搜索对你有过帮助的完整解决方案,这可能对他们也很有启发意义;同时看到问题被解决,向您提供过帮助的所有人也会得到满足感,好人有好报,满足他们的渴望,您会在下次发帖提出新问题时尝到甜头。
4、同一话题尽量在同一贴子里讨论(尽量少开新帖),尽量不要灌水。
比如顶,支持之类的回贴应该少出现;简单的重复发贴提问(目的为了引起重视、关注),是个很糟的做法,这将被视为无意义的喧闹,严重者将被视为恶意灌水,请相信,您的每一贴大家都在关注、认真对待。
如何回帖:
1、准备要去回答帖子的话,尽量回答的精一点,自己不明白的地方也要尽量写上,避免引起误导。别人有可能不懂的地方,要尽量加解释,不要怕费事,你怕费事,那别人也怕费事不去回答你的帖子了。
2、尽量回避特别的短的回帖,除非足以解释清问题,否则就成了灌水。
3、对于专业贴,要回贴必须看完前面的所有回贴,一些VIP用户仅仅是在看了首贴,甚至是看了标题之后就大发议论,不管前面的回贴中已将问题演绎到了哪里,作出重复甚至是低水平的议论,破坏了主题的整体性,也是对前面发贴用户的不尊重。
4、一个专业话题已结束,可能的话作适当的整理,并在标题中注明“已结束”,及时在首贴中汇总,方便后来者。
5、回帖语言文明礼貌,持不同意见者请客观评述,不要有意冒犯、伤害;如果您觉得受到粗鲁的对待,请保持冷静,如果确有人表现粗野,通常斑竹会进行处理。
6、如果问题没有得到解决,请不要认为论坛没有给您提供帮助。有时可能很巧合:看到帖子的人暂时不知道答案,而知道答案的人没有看到帖子,悬而未决的帖子确实很让人灰心,但这不代表您没有受到重视。
mhq111111
为维护论坛正常秩序,特制定下列规则:
删贴
满足下列条件之一,版主可删除该帖子
1.在非《采购交流》版块发布广告贴
2.在版块内发布和主题无关的帖子(注:请版主仔细查看帖子内容,若确系发错版块,请尽量转移到相应的版块)
3.重复发布内容相同的帖子
4.发布无具体含义的帖子,如任意输入字符或汉字
封帐号
请VIP用户注意,一但在论坛被封ID,将只能在论坛功能区内的《投诉建议》版块内发贴申述理由或辩护,不得在其他一切论坛发言,同时也不能下载本站的一切资源。请切记!!!
满足下列条件,版主可封该VIP用户的ID
1.连续重复发贴4-6贴,封1天,重复发贴7-9贴,封3天,10贴及10贴以上,封5天
2.在帖子中出现脏字及骂人的词语,封7天
3.在论坛中对他人进行人身攻击,封7天
4.恶意灌水,视情节轻重,封1-7天
删VIP帐号
满足下列条件,论坛管理员将删除VIP用户的帐号
1.在论坛中发布反动、色情等违反国家法律法规的帖子
2.被版主处罚后,无理取闹,在论坛中攻击漫骂版主
3.连续三次因同样的原因被版主封ID。
mhq111111
用户属性
论坛新增昵称功能,所有VIP用户除VIP名外,可另起一个昵称,和VIP名不同的是,昵称可以起中文,更加个性化。目前所有VIP用户的昵称都设置为和VIP名相同,请VIP用户去“管理中心”——“VIP用户中心”——“个人资料修改”功能区去更改自己的昵称
http://www.instrument.com.cn/vip/vipcenter/Modify_Info.asp
帖子显示和查看功能
1、帖子列表完整显示了发贴人、发贴时间、最后回复人、最后回复时间
2、增加了排序功能,帖子列表可按发贴时间排序,也可按最后回复时间排序,在帖子列表的右上角有两个排序连接,请注意查看。
3、在每个版面的帖子清单页面新添了只查看新手求助贴和悬赏贴的连接,方便用户回答新手求助和悬赏贴,该连接在帖子列表的左上方
4、搜索帖子功能增加了“版内搜索”和“全站搜索”选项
5、有附件的帖子在列表时增加了一个"回形针“图标来标识
版面增加
一、在“版务公开”栏目有新增3个版面:“版主考核”、“删帖记录”和“处罚记录”
1、新增《版主考核》版,每月1号会自动生成版主上月的工作情况考核表,欢迎所有用户前去查看,监督版主的工作。
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_451.htm
2、新增《删贴记录》版,凡是被删除的帖子,都会在这里保存15天,以供有争议时做证据用。
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_428.htm
论坛这次改版完成后,每个帖子被删,作者还会收到系统发送的删贴短信通知。
现在论坛的设置是,如果作者自己删除帖子,系统只扣作者因为发这个帖子得到的积分;如果被版主删除,将扣除作者得到积分的2倍,同时加扣2个声望。
3、新增了《处罚记录》,将所有被封的公告转移到了该版
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_423.htm
二、在“资料下载区”新增3个版面:“分析方法”、“资料中心”和“论坛附件”
1、分析方法 http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_465.htm
2、资料中心 http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_466.htm
3、论坛附件 http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_467.htm
用户可以用搜索功能方便地找到自己需要的资料。
资料下载技巧:
当你点击了资料下载介绍页面的【点击此处下载】按钮后,系统就将扣除你的积分,然后再出现包含下载链接的页面,你将会看到类似下面这样的下载链接:
ftp://download:download@210.192.124.213/FilesCenter/2001102622223713620.rar
这样的链接可能只有1个,也可能有多个,所有的链接下载的都是同样的文件,你可以任意挑一个进行下载。系统扣除积分的程序只会在你按了【点击此处下载】按钮后才运行。
1、关于重复下载重复扣分的问题:
在你确认文件已经正常下载前,请你先把这些链接地址记录下来。因为只要你知道这个链接地址,你任何时候都可以直接下载文件,不需要再通过网站的【点击此处下载】按钮去看到链接页面,因此也就不会再扣你的积分了。
2、关于下载中断或下载不完全的问题
上策:最好的下载办法是用工具下载,比如网际快车或影音传送带
FlashGet(网际快车)下载地址:
http://www.instrument.com.cn/Download/Software/fg165.exe
NetTransport(影音传送带)下载地址:
http://www.instrument.com.cn/Download/Software/NVTESetup1.22.EXE
这些下载工具的使用说明网上到处都是,我就不细说了。用工具下载的好处是这些工具的下载速度通常会比较快,而且如果中途下载中断了,下载工具也会自动重连,保证下载顺利完成。
中策:如果你不愿意或不会用下载工具,也可以通过浏览器下载,方法是用右键(注意,不是左键)点击下载链接,然后在弹出的菜单中选择“目标另存为.......”,接着在弹出的窗口中选择要把文件存到哪个目录中,最后确定即可。
下策:用鼠标左键点击下载链接,有时候浏览器会直接把文件打开,这样你就可以看到了文件了。有时候浏览器会弹出对话框,让你选择是打开还是保存,请选择保存而不是打开。
附件和图片的发布规则
1、用户的声望一旦达到50,都将自动拥有附件和图片的自由发布权,即图片和附件发布后立即显示,无需经过版主确认;
2、用户拥有发布权后,一旦发布的帖子因违规被版主连续删除两次,则系统将剥夺该用户的附件和图片的自由发布权;
3、对于没有发布权的用户(有的是声望不到50的用户,有的是声望超过50但因犯规被系统剥夺发布权的用户)所发的附件和图片都需要经过版主后台确认后才能在前台显示。如果用户发布的附件或图片连续被版主确认5次,则系统将给予该用户图片和附件的自由发布权。
图片和附件的自由发布权是由程序自动控制的,因此,请用户们特别注意,不要发布违规的图片和附件,珍惜自己的权利。
mhq111111
junzilang
wcj990361
kexiaw
boywy000
vichen
MSMY
