④基体的种类及其均匀程度:对于非均匀质的环境样品的采集,如固体废弃物样品、活水排放源附近水域水等,首先要选择合适的具有代表性的地点,有条件的要使用卫星定位系统,准确确定采样地点的经纬度,以便下次或多次重复采样或长期观察。要根据测定工作的需要,确定典型代表物的样品数量和单个样品的体积大小,还要考虑采样的频度,对于组成较稳定的监测体系,可以定期采样,而对于不定期排放的污染源,则应区分排放期和非排放期的差别,对于河水样品,应在丰水期、枯水期和平水期分别采样,以了解污染物随季节变化的情况。对于生物样品,如血液、尿液等要根据不同的样品分析要求确定采样所用的容器、时间、频度和体积。例如,要测定药物某一成分在血液中的浓度变化,应在服药前和服药后的一定时间内按一定的时间间隔采集血样,而要研究代谢产物在尿液中的浓度变化,除了要考虑采样频度外,还要考虑饮食对样品浓度的影响。
⑤所用分析方法的特殊要求:根据测定任务的要求和实际需要选择分析仪器和方法。但任何分析方法都不是万能的,因此采样前就要充分考虑所用分析方法的特点来有选择地采集不同的样品种类和取样量。如果所选环境样品需要经过衍生后测定,特别是通过
液相色谱或
气相色谱分离后进行测定的,样品的基体没有什么干扰,适于广泛的样品种类和大量的样品体积。而利用氢化物发生等技术直接测定的,样品基体往往会有较大影响,样品中各种干扰离子往往对被测化合物产生抑制作用。所以这种技术一般选择海水、天然水等液体样品,取样量可以少些,因为这种技术非常灵敏。
此外,一些外部因素,如风向、河水流向、温度、光照、酸度、微生物作用等也应予以考虑。例如,在光的照射下,三烷基锡化合物容易降解为二烷基化合物。温度对微生物活动,对许多化合物的稳定性有影响,容易引起一些化合物的生物降解。样品的pH值会极大地影响金屑离子的氧化型/还原型比例,低pH值时,样品中易含有更多的自由离子。对于多数水样,需要调节为酸性介质以避免水解反应的发生。
⑥采样时应根据不同样品选择采样器皿:采集金属化合物一般要用聚四氟乙烯或玻璃器皿,而由于双酚A、壬基酚、辛基酚等他合物在绝大多数塑料器皿中都有溶出,严重干扰测定结果,因此,此类化合物样品的采集必须使用玻璃器皿或不锈钢器皿。
采样前要做好充分准备,要提前熟悉所采区域的地理环境、天气情况,熟悉采水器、底泥采样的抓斗、土柱采样装置、大气颗粒物采集装置等的使用方法,以便节省采样时间。
